Fanvil X3S/X3SP ligações mudas
Erick.Alvares
Free User
Olá boa tarde, tudo bem!
Temos dois aparelhos Fanvil X3S mas as ligações estão mudas.
Existe alguma configuração adicional para ativar o áudio para os aparelhos?
Obrigado
Método de provisionamento dos telefones? e por favor use o firmware suportado aqui
Olá Alejandro bom dia, tudo bem!
Atualizei a firmware para 2.14.0.7387 da Fanvil X3S mas mesmo assim as ligações ainda ficam mudas.
Também estou enviando as configurações de codec.
Pode me ajudar a identificar o problema?
    161.6 KB · Visualizações: 0
Olá qual é o método de provisionamento dos telefones e resultado do teste de firewall no pabx?
Olá Alejandro boa tarde, tudo bem!
Segue informações.
o stun não é um método de provisionamento suportado, o telefone se está num local remoto deve estar provisionado por trás do sbc 3cx ou telefone roteador.
Instalei e configurei o SBC no cliente.
Estou não provisionou automaticamente o telefone e tentei configurar manual mas apresentou erro no telefone.
Wrong "Service Port" number input, please modify and try again.
Obrigado,
Erick Alvares
prezado apague o telefone do ramal e salve as mudanças, faça um factory reset e em seguida provisione novamente.
a configuração por trás do sbc é bem simples
Fiz um reset no aparelho mas ele não é configurado pelo SBC.
O SBC está conectado e funcionando.
O que eu posso fazer para configurar esse aparelho?
Prezado, você tem uma instalação com um domínio próprio portanto o certificado ssl emitido deve ser suportado pelos diferentes endpoints por exemplo telefones ip, sistema operacional, navegador, etc.
Se vai provisionar por trás do sbc as portas do túnel 5090 TCP/UDP e HTTPS 443 TCP da sua instalação devem estar abertas públicamente sem nenhum tipo de restrição.
  • Apague o aparelho do ramal, salve as mudanças
  • faça um factory reset ao telefone conforme o guia
  • configure o aparelho no ramal e salve as mudanças
  • ligue o telefone na rede para que pegue o arquivo de provisionamento.
O telefone deve usar o firmware correto pois o modelo x3s e x3sp usam firmwares diferentes o telefone deve estar com o firmware correto
Achei o problema e vou compartilhar com você minha experiência!
Estava tentando fazer a configuração do Fanvil X3S no idioma Português e a opção ativar o ramal é desativada, então fiz toda a configuração no idioma inglês via SBC e depois alterei o idioma para Português e funcionou, registrado e áudio OK!
Muito Obrigado pela atenção e boa semana
De nada, tenha um ótimo dia!
coh
