Problemas de Provisionamento
Erick.Alvares
Free User
Olá boa tarde, tudo bem!
Não estou conseguindo provisionando provisionar alguns telefones no 3CX v20.0.0.1494 (Debian 12).
Os modelos são:
Yealink SIP-T19P_E2
Yealink SIP-T20P
Yealink SIP-T30
O primeiro consegui provisionar o restante apresenta falha de registro.
Olá Erick, tenha em mente que o STUN não é um método de provisionamento suportado.
Se os telefones estão remotos devem ser provisionados por trás do sbc 3cx ou telefone roteador.
Os telefones devem usar o firmware recomendado aqui
Por último o telefone T20 é End of Life e deve ser configurado manualmente conforme o guia
O modelo T30 sozinho não é suportado, pois os modelos suportados da serie T3x são T30P, T31P/G, T33P/G, portanto esse outro telefone deve configurar manualmente também como está aqui
Olá Alejandro boa tarde, tudo bem!
Agradeço a resposta.
Meu cliente tem aparelhos espalhados por 5 locais físicos diferentes e ficaria inviável instalar o SBC em todos esses locais e o investimento para um telefone roteador é muito alto.
Teria outra forma para configurar todos esses aparelhos de mesa sem a necessidade do SBC ou telefone roteador?
Obrigado
Se deseja continuar usando STUN deverá usar um modelo customizado
Provisioning a phone with STUN​
If you wish to use STUN, then you must create a custom template. You can then enable STUN in this template and select it when you add an IP Phone for a user.
  1. Go to Advanced > Templates > Phone Templates.
  2. From the dropdown, choose your phone model and copy the template.
  3. Now look for the entry <AllowedNetworkConfig> and do the following;
<option value="LOCALLAN">0</option>
<option value="REMOTESTUN">1</option>
<option value="SBC">0</option>
</AllowedNetworkConfig>
  1. Now go to Add the phone in the users tab
  2. Select the custom template you just created:
  1. If 3CX RPS OFF - You will get a dialog showing the provisioning link you have to enter into the phone, using either DHCP 66 or by logging in to the phone interface.
  2. If 3CX RPS ON - we create a 3CX RPS event and reboot the phone.
We do not recommend using STUN and you will not receive any support from 3CX, either in the forum or via a ticket.
Vamos tentar e qualquer coisa te falo.
Obrigado
Alejandro,
Estamos tentando configurar manualmente Yealink SIP-T19P_E2 e Yealink SIP-T20P eles chegaram a registrar mas depois de um tempo estão apresentando falha de registro.
Já o Yealink SIP-T30 tentei o provisionamento manual e também apresentou falha no registro, também tentei o automático mas também falha de registro.
Pode nos ajudar a identificar o porque os telefones não estão registrando com a configuração manual?
prezado estão atualmente tentando provisionar via sbc 3cx? qual é o resultado do teste de firewall no pabx?
Olá Alejandro,
Estamos seguindo a configuração manual indicada pela 3CX.
Segue testes do firewall.
ok configuração manual mas se o telefone está remoto deve ser usando um sbc 3cx ou telefone roteador para terminar de configurar corretamente conforme o guia
Olá Alejandro bom dia, tudo bem!
Consegui subir os ramais via SBC.
Depois que os ramais foram registrados preciso manter o computador com o SBC ligado para manter os ramais registrados?
sim, o sbc deve estar ativo, caso contrario os telefones perderão o cadastro.
Obrigado Alejandro
de nada, tenha um ótimo dia!
coh
